 débridé boite a air
tkr62000
Nombre de messages : 65
MessageSujet: débridé boite a air   Sam 27 Juin - 21:44
bonjour, je voudrais savoir ce que une boite a air débridé apporte et si sa vaut vraiment le coup de la débridé . Merci les gars =D
MessageSujet: Re: débridé boite a air   Sam 27 Juin - 21:50
ben t'enleve le tuyau qui va sous la selle et tu augmente ton gicleur !! t'aura peut etre un petit gain d'accel !!
tkr62000
MessageSujet: Re: débridé boite a air   Dim 28 Juin - 12:25
Ok merci il faut augmenter le gicleur de combien a peu près ?
MessageSujet: Re: débridé boite a air   Dim 28 Juin - 13:12
Commence par 5 puis ensuite tu vois suivant l'état de ta bougie !
Sinon, ça ne va pas être surprenant comme gain, t'es sur carbu d'origine ?
MessageSujet: Re: débridé boite a air   Dim 28 Juin - 13:26
Si tu gagne de l'accel sa se ressent, moi sur mon tkr origine j'avait un gicleur 52 d'origine donc je l'ai changer par un 72 et c'etait mieux
Sans ce truc ton gicleur c'est entre 70 et 80 a peut pres donc n'achete pas des gicleurs de 100 ou plus...
MessageSujet: Re: débridé boite a air   Dim 28 Juin - 14:09
Possible, perso je n'ai plus le souvenir d'un gain avec cette modification .... mais bon, ma mémoire n'est pas une source sure et techniquement c'est bénéfique ....
tkr62000
MessageSujet: Re: débridé boite a air   Dim 28 Juin - 21:44
oui je suis en carbu d'origine avec un gicleur de 58
MessageSujet: Re: débridé boite a air   Dim 28 Juin - 22:41
Ok bah augmente direct en 72 alors voir un peu plus ou legerment moins mais comme je l'ai dit sa se jouera entre 70 et 80
tkr62000
MessageSujet: Re: débridé boite a air   Dim 28 Juin - 23:52
okok Merci =D
débridé boite a air
