 adaptation jantes nitro !!
MessageSujet: adaptation jantes nitro !!   Lun 29 Juin - 22:32
salut les gars !! j'ai vu un mec qui a mis des jantes de nitro sur fourche tkr j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire comme adaptation ? merci !!
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Lun 29 Juin - 22:47
L'axe de roue nitro est en 10mm et le peugeot en 12mm donc soit tu agrandie l'un ou retrecie l'autre en changeant de tube a l'interieur des foureaux ou de la jante puis apres faut faire des entretoise de chaque coter de la roue pour l'aligner correctement
APres j'espere pour toi que quant la roue est bien aligner le disque le soit aussi dans l'etrier sinon au pire tu lime l'etrier ou tu met des rondelle selon le cas
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 1:08
tu va cher un vendeur de roulement et tu prend une taille specifique ( interieur jante de nitro + axe 12 pour l axe de peug) ensuite tu prend une barre avec un troue de 12mm qui passe dans l interieur de la jante que tu coupe au bonne dimmention et tu fait des entretoise avec les reste de ta barre en faisent bien attention que le disque soit bien en face de l etrier
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 1:28
voila, je m'étais toujours demandé si c'était possible ... Aller dans un magasin spécialiser en roulement et acheter un roulement du diamètre extérieur nitro et du diamètre intérieur peugeot ...
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 1:29
ça vaut chère des roulements comme ça tu pense maxou ?
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 13:14
nan pour 20 voir 30 euro maxi tu les as
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 13:27
euh c'est du 14mm les gars je crois l'axe peugeot.
Sinon ouais, entretoises pour bien centrer. Une info qui va p-e t'aider, y'a un mec qui avait mis les roulements de ludix dans la jante de nitro et sa passait nikel apparement.
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 14:18
mais vaud mieu prendre un pied a coulisse et prendre les bonne mesure
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 18:20
Je vient d'aller mesurer c'est meme du 15mm (14,9mm exactement j'ai un pied a coulisse )
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 20:11
ok , donc il faut diamètre intérieur 15 mm et extérieur c'est combien ? (de nitro )
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 20:22
Sa je peut pas te dire je peut pas mesurer sans tout demonter...
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 20:42
personne a une jante avant de nitro ?
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 20:43
les gars les roulements de ludix passent dedans donc cherchez pas plus loin.
ludix c'est le meme axe que tkr/viva
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 20:45
c'est vrai , tu es sur de toi ! je vais voir combien vale des roulements de ludix !
Quelle années le ludix ?
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 20:51
je suis allé voir sur easy part : Les roulements de ludix ont comment mesure :
Diametre interieur (ase) : 15 mm
Diametre exterieur : 35 mm
Largeur du roulement : 11 mm
Mais ça vaut 30 euro sans les frais de port sur easy part et je sais pas si c'est a l'unité ou le jeu :
http://www.easyparts.nl/showdrawing/2656/48110/-/0-968-1-m419-m1083-m2829-s2656-d48110/Wheels_hydraulic_Brake.html
il faut vérifier si les jantes de nitro font bien 35 mm .
J'ai trouver un autre roulement avec les même mesure :
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/01546202DDU/0-968-1685-2128-1049/Roulement-De-Roue-6202-Rsr.html
Et noki a bien raison , regarder le diamètre extérieur du diamètre d'aerox , c'est 35 mm :
http://www.easyparts.nl/showarticles_info.php
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 20:59
Donc des roulements de ludix one permettent de monter des jantes de nitro sur une fourche de TRK !
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 22:31
pas forcément de ludix one, de n'importe quel peugeot a mon avis. Apres faut se renseigner mais a mon avis tous les roulements peugeot c'est le memes.
Un roulement de nitro j'avais payé sa 20€ et celui de spirit 8€. Donc 30€ pour un roulement peugeot sa fait un peu cher^^
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 23:45
c'est pour ça , il faut trouver a pas chere .
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 23:48
j'ai pas tout compris !! tu peux expliquer dans l'ordre landcheur stp ?
MessageSujet: Re: adaptation jantes nitro !!   Mar 30 Juin - 23:55
Bin enfaite, si prend une jante avant de nitro , que tu enlèves les roulements qu'il y a dessus et que tu les remplaces par des roulements de ludix , tu n'as pas besoin de changer de fourche . après c'est juste une histoire d'entretoise, mais c'est pas un problème ça !
