 Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP
MessageSujet: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Lun 29 Juin - 23:44
Salut les gars, j'ai acheté un tkr aujourdhui et la fourche était toute dur ! J'ai démonté et la, plus d'huile :s Donc j'aimerais en remettre mais quelle quantitée d'huile faut il mettre ?
Merci d'avance, @++
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 0:10
Dans une fourche de trek ? perso la mienne quant je l'ai démonté à part un ressort et des caoutchou y avai rien d'autres ! kuste un peu d'huile sur les tubes mais c'est tout.
Bon, elle était peut être complètement naze .. aujourd'hui elle est raccourci à mort et ne fait plus suspension
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 0:23
Sur les tkr c'est des fourche mecanique donc pas d'huile, si elle est toute dure tu peut regarder si elle est gripper mais sinon elle doit etre morte ...
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 1:05
ouai c est soit quel est gripper ce qui doit etre sa soit c est une fourche hydrolique (tres rare) mais si elle aurai pu d huile elle serai rabaiser a fond
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 1:41
Non c'est un fourche inversée, pas un paioli ;) J'ai reffoutu de l'huile dedans ca va déjà mieux ! Je pense qu'il y a de l'huile car en dessous y'a 2 vis de vidange !
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 8:11
T'a une photo de la fourche ?
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 12:42
Non, c'est un fourche showa comme 90% des trekker, elle équipe aussi les vivacity. J'ai regardé dans la revue technique, c'est bien une fourche hydrolique donc il y a de l'huile.
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 13:13
nan c est pas 2 vis de purge en desous c est des vis pour enlever les pates mdr
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 13:41
Enlever quelle pates ?
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 14:20
celle qui tien l etrier et l axe de roue , les 2 vis btr la serve a enlever les truc la ou c est marquer showa
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 14:35
Non non pas ca xD Y'a une vis tout en dessous ! Avec un joint dessus.
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 14:48
ben j ai jamais vu cette fourche mdr
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mar 30 Juin - 18:16
Pareil c'est pour sa je voulais des photos voir quel gueule sa a
MessageSujet: Re: Quantité d'huile fourche trekker ! URGENT SVP   Mer 1 Juil - 0:17
Je vous ferai ca demain en rentrant du taff si j'ai le temps ;)
» quantité huile fourche??
» Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ®
» [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)
» Quelle quantité d'huile Fourche 250XT?
» Quelle quantité d'huile pour une vidange
