 Raté au démarrage et embraye pas tout de suite !
MessageSujet: Raté au démarrage et embraye pas tout de suite !   Mar 30 Juin - 13:11
Salut les gens, c'est encore moi ... Bon j'ai un autre problème, mon scoot a des ratés au démarrage et il embraye pas tout de suite !
Config :
Pot yazuni R
Vario multivar gallets 6 et 7 = Peut etre ca ?
Cloche stage 6
Embrayage Stage 6 ressort blanc
Ressort de poussé jaune malossi
Gicleur de 84 !
Je pense que les ratés viennent du carbu, mais de quoi ? Y'a une vis de richesse sur le carbu d'origine ?
MessageSujet: Re: Raté au démarrage et embraye pas tout de suite !   Mar 30 Juin - 13:13
oui il y as une vis de richesse mais elle est chiante c est une visse bizard en laiton
pour tes rater sa peut etre ton carbu ou ta bougie a voir
MessageSujet: Re: Raté au démarrage et embraye pas tout de suite !   Mar 30 Juin - 13:36
Oué j'ai vu la vis de richesse, y'a pas d'emprunte ! La bougie je vais la changer on véra bien mais elle marchait bien hier en origine ... Si non le carbu ca peut venir de quoi ? Gicleur de ralenti ?
MessageSujet: Re: Raté au démarrage et embraye pas tout de suite !   Mar 30 Juin - 14:17
une bougie peut claquer une fois le scooter eteind tu va redemarer et sa va deconner
MessageSujet: Re: Raté au démarrage et embraye pas tout de suite !   Mar 30 Juin - 17:55
Finalement j'ai réglé ma vis de richesse a 2 tour, relevé l'aiguille pi c'est niquel ! Reste plus qu'à augmenter le gicleur de 2 points, détendre les ressorts d'embrayage et ca sera au poil !
