 help prise d'air
MessageSujet: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:02
bonjour j'ai un probleme sur tkr de 2007 j'ai une prise d'air mais j'arrive pas a la trouvé quand je mets ma main devant le carbu il n'y a pas d'inspiration
sa peut venir de ou ?
jai essayer un carbude 12 et de 17.5mm et sa ne va toujour pas mme en reglant la vis de richesse
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:03
ben regarde ta pipe d'adm et change les joins !!
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:04
il demarre au moins
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:06
non il demarre pas l'essence arrive la pipe d'admission je peux pas l'enlever elle est riveté et il a pas d'inspiration o carbu
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:08
elle est riveté ?
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:09
regarde ton pointeau de floteur, joint admission, clapet si il souvre bien et en dernier recoure l'etat des segement
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:10
ben sur les nouveau tkr oon peux pas enlever la pipe d'admission il a 3 vis et la 4 eme c comme un gros rivet pour pas l'enlever
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:12
segment neuf et j'ai essayer 2 carbu il ne demarre pas
j'ai pas rouler avc pendant 5 semaines et avand il avait des trous d'acceleration
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:13
pour la quatieme visse tu fait une entaille dessus avec kla scie a metaux et tu devisse avec un tournevis pi tu la renplace apres
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:14
ouaaa larnaque !
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:18
non je peux pas il faut que je coupe perce et taraude
et le scoot je vais changer tout les joint je vais aussi le décatalyser sinn personne a eu le mme probleme que moi
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:20
mais nn pour enlever cette vis tu fait une entaille au dremel et ensuite trournevis plat !!
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:21
tenmerde po a percer taroder et revisser
fait une entaille sur se "rivet" qui en realiter et une visse et devisse la au tournevis et achete une nouvel
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:24
ah ok je ferait sa aux dernier recourt et vous penser que c'est ma boite a clapet
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:29
ta de l'eteincelle???
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 20:42
we j'ai de l'étincelle
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 21:02
test une' nouvel bougie
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 21:33
enfin se qu'il veule dire ses une vis normal mais conique, sur le cone avec une dremel tu la scie sur la longeur pour faire une entaille pour un tourne vis plat
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 22:11
merci semimille g compri
et we j'ai essayer avec une otre bougie
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 22:20
les clapet ptetre , a mon avis sa vien de l'admi donc verifi bien tout sa
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 22:22
ouai moi aussi je vais changer tout les joint
MessageSujet: Re: help prise d'air   Mar 30 Juin - 22:24
et sa peu pa venir de la bac parce que je peux pas desserer la pipe et le scoot a 10000 bornes
MessageSujet: Re: help prise d'air   Sam 4 Juil - 21:16
ca marche j'ai changé mon joint d'embase et culasse il demarre par contre mon carbu de 12 fuit du trop plein je l'ai nettoyer mais sa le fait toujour
help prise d'air
