 poket quad 2
MessageSujet: poket quad 2   Jeu 2 Juil - 21:18
salut les gars !! ma copine a un poket et sa fait 3 ans qu'il a pas demarer !!donc depuis 1 heure j'essayer mais bon sa va pas marcher du premier coup !! qu'est ce qui aurait a regarder voir changer !! le cilyndre est bon,la bougie a l'air bonne aussi !!! merci si vous avez des conseils et idées !!
MessageSujet: Re: poket quad 2   Jeu 2 Juil - 21:52
ba le premier truc c'est la bougie . apres ton carbu et regarder si il reste encore de l'essence x)
MessageSujet: Re: poket quad 2   Jeu 2 Juil - 21:56
ouep la bougie jirais en acheter une autre !! le melange j'en ai fait un donc ça c'est bon !! et le carbu ben il a l'air bon aussi !! c'est hyper chiant a demonter a cause du cadre c'est trop petit !!
MessageSujet: Re: poket quad 2   Jeu 2 Juil - 22:48
MOi avec la pocket, un peu d'essence dans le cylindre et hop c'est reglé ;)
MessageSujet: Re: poket quad 2   Jeu 2 Juil - 22:58
ben le cilyndre est bien lubrifer et tout ! !donc y a pas de souci je penses !!
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 0:23
Look tous les joint , admision dabord ^^, verifier l'etincelle et que ton vilo ne force pas
Apres sa devrai demaré sans probleme ( essence neuve ne serait pas de refut aussi ^^
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 2:40
Demonte le carbu et nettoie le a fond ! c'est la grosse merde les carbu d'origine sur les pocket !
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 9:45
puis meme aprés essaye de pas trop noyer le moteur ;)
regarde si a force d'essayer de demarrer ta bougie est pas humide, si c'est le cas t'es noyé ;)
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 12:44
pour acceder au vis du carbu c'est galere !! ensuite si je noyé je fais comment ? je demontes le cilyndre ?
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 12:51
bougie humide commeta dis zacko !! je dois demontes le cilyndre ?
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 13:03
ouais
vaut mieux sinon tu va abimer des autres truc pour rien
tu enleve le cylindre et tu absorbe dans les carters avec du sopalin ;)
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 14:03
j'ai enlever les vis mais le cilyndre bouge pas ^^ ?
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 14:07
Mais pas besoins d'enlevé le cylindre ^^
Tu retire l'admission completement et tu penche le tous lol ^^
MessageSujet: Re: poket quad 2   Ven 3 Juil - 20:19
Tu coupe le robiné d'essence et tu panche la moto
sur le coté pour faire couler l'essence qui est dans le carbu
sa va aidé
MessageSujet: Re: poket quad 2   Sam 4 Juil - 0:25
sinon tenleve la bougie et tu kick
MessageSujet: Re: poket quad 2   Sam 4 Juil - 0:59
y a pas de kick c'est a la ficelle !!
MessageSujet: Re: poket quad 2   Sam 4 Juil - 1:31
ca revient au même !
MessageSujet: Re: poket quad 2   Sam 4 Juil - 1:53
C'est ce que j'ai fais !! mais bon aprés j'ai remis la bougie il a pas demarer !! sa fait 3 ans qu'il a pas demarer donc bon !!!
MessageSujet: Re: poket quad 2   Sam 4 Juil - 10:02
Faut que tu verifie que ta de l'etincelle deja puis si tu en a tu verifie que l'essence arrive bien dans le cylindre puis si c'est bon tu regarde si t'aurais pas une prise d'air ou un truc encrassé
Sinon je pense que sa doit avoir des clapets donc regarde aussi si ils s'ouvre et se referme bien
MessageSujet: Re: poket quad 2   Sam 4 Juil - 12:11
Oué vérifie l'étanchéité des clapets si tout le reste est bon.
Moi sur ma mob (paix a son âme xD) Le cable de starter avait pété, il était passé dans le carbu/pipe, puis c'était coincé au bord des clapets (j'ai eu chaud pour mon cylindre ...) Donc clapets toujours ouverts, pas d'étanchéité donc démarrait pas.
Pour voir si tes clapets sont bons, tu fous ta bouche dessus et t'asprire (au niveau de la pipe d'admission) Si y'a pas d'air qui passe ils sont bons, si non ils sont HS !
poket quad 2
 :: Le bar-
