 [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer
MessageSujet: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Dim 5 Juil - 23:27
Salut, voilà mon scoot met au moins 10 mettre pour s'élancer, comme si l'embrayage accrochait pas mais ca vien du carbu je pense :s
J'ai testé de visser dévisser ma vis de richesse et de ralenti, monté, déscendu le clip de l'aiguille, changé la bougie mais rien n'y fait !
Ma config :
Yaz R
Carbu origine avec boite a air prépa, gicleur de 86 (Bougie legerement foncée)
Vario malossi gallets de 6gr
Embro stage 6 ressorts blanc malossi
Cloche stage 6
Ressort de poussée jaune malossi
Ca me fait ca depuis hier, avant ca marchait très bien ! J'ai aussi débrancher le starter pour voir mais rien ne change.
HELP ME !!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Dim 5 Juil - 23:30
regarde ton embro si la visse pourb tenir un ressort ses devisser
et que une machoir accroche en permanand
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Dim 5 Juil - 23:33
Oué c'est déjà fait mais j'ai vraiment l'impression que le probleme vien du carbu ! Le scoot broute vraiment meme sur la bequille.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Dim 5 Juil - 23:34
gicleur devisser Surprised
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Dim 5 Juil - 23:38
change de carbu
c'est de la merde a réglé les gurtner!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Lun 6 Juil - 20:31
Non pas gicleur dévissé :s J'ai testé un 84 c'est encore pite ! Mais avec le 86 ma bougie est bien ... Aidez moi svp ca me soule !
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mar 7 Juil - 20:12
Bon bein il n'avance plus du tout ... Et il fuit par le trop plein derriere ! Pourtant le flotteur et le pointeau et bon ! J'ai remonté le 86 mais rien n'y fait ...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mar 7 Juil - 20:20
Tu a un probleme dans ton carbu, verifie qu'il n'est pas encrassé et que tout est bien visser dedans
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mar 7 Juil - 22:22
moi aussi sa fait pareil ta arrivé a resoudre ce probleme
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mer 8 Juil - 10:42
Je n'ai pas le souvenir que l'aiguille sur le carbu d'origine puisse se régler en hauteur .. t'aurais pas mis une aiguille d'un autre carbu ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mer 8 Juil - 12:34
regarde si la mise à air de lacuve est bien bonne ;)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mer 8 Juil - 17:08
c'est clair, niveau de cuve peut-être à régler.
sinon j'ai ± la même et une courroie neuve (origine pour voir) m'a presque tout changé (j'ai qd même besoin de finir de régler le carbu).
ta courroie est bonne ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mer 8 Juil - 17:38
verifie ton floteur car sa doit etre sa je voit rien d autre
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mer 8 Juil - 21:27
Bon pour la fuite, c'est réglé. J'ai viré la cuve et le pointeau est tombé xD.
Apres, pour le mal a monter des la tours, c'est reparti ! Gicleur de 72 + 8bars de souflette dans le carbu c'est radical ;)
Bref, reste plus qu'a tester sur route et je vous redis ca.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Mer 8 Juil - 23:21
Resultat des courses : CA MARCHE A MORT !!!!!!!!! Enfin pour de l'origine quoi ... J'ai une pure accel je pense que des gallets de 6.5 devraient régler ca.
Donc pour nicolas0303 : Nettoie bien ton carbu, passe la soufflette dans tous les trous et baisse ton gicleur !
Moi j'avais un 86 et maintenant un 72 et encore ma bougie est un peut noire. En plus je vais beaucoup moins consommer maintenant !
Merci a tous ;)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Met 10 metres pour s'élancer   Jeu 9 Juil - 20:16
Merci a tous ;)
merci thibaut-5.4
