 Rondelle entre le vilo et la flasque de vario
MessageSujet: Rondelle entre le vilo et la flasque de vario   Ven 10 Juil - 22:28
Salut les gay'z, je me posait une question. J'ai vu sur MS des rondelles pour mettre entre la flasque de vario et le vilo. Est ce que ca change beaucoup d'en mettre ou pas ?
Perso j'en ai pas et ca marche pas si mal ...
MessageSujet: Re: Rondelle entre le vilo et la flasque de vario   Ven 10 Juil - 23:01
sa change rien du tout sa sert juste a raprocher l etoile du rocher quand elle est trop loin
MessageSujet: Re: Rondelle entre le vilo et la flasque de vario   Ven 10 Juil - 23:24
Nan tu peut aussi en mettre pour regler l'écart entre la poulie et le vario car si c'est trop serrer la courroie ne descend pas jusqu'en bas et tu perds en perf au depart
MessageSujet: Re: Rondelle entre le vilo et la flasque de vario   Sam 11 Juil - 0:27
Slt,donc mettre une rondelle entre la joue fixe (flasque) et l'axe du vario à pour éffet de reculer la joue fixe (ou flasque) et comme "55speed" l'a dit faire que la courroie aille plus bas pour qu'elle ne prenne pas trop vite.J'ai déja eu à utiliser se stratagème avec mon vario hebo avant de mettre le vilo malossi.
On peux aussi mettre cette rondelle derrière le vario,mais cela donnera l'effet inverse.
MessageSujet: Re: Rondelle entre le vilo et la flasque de vario   Sam 11 Juil - 11:58
Ok ok merci, donc pour mon cas (multivar et courroie d'origine) ca sert a rien. Par contre avec une courroie malossi (plus large) ca peut etre utile.
MessageSujet: Re: Rondelle entre le vilo et la flasque de vario   Sam 11 Juil - 12:04
Je pense pas que sa te soit utile mais tu peut toujours regarder
MessageSujet: Re: Rondelle entre le vilo et la flasque de vario   Sam 11 Juil - 14:39
Une courroie plus large, c'est plus coté correcteur de couple que ça pose un problème, vérifier qu'elle va bien tout en bas/fond du correcteur.
