 Faut-il mettre de l'appret qd on veut peindre des jantes ..
MessageSujet: Faut-il mettre de l'appret qd on veut peindre des jantes ..   Sam 11 Juil - 13:57
Faut-il mettre de l'appret quand on veut peindre des jantes et qu'on les a décapé avant ?
MessageSujet: Re: Faut-il mettre de l'appret qd on veut peindre des jantes ..   Sam 11 Juil - 14:09
Moi je n'en met pas et la peinture tient bien, par contre si tu veut une finition hyper propre vaut mieux apreté puis reponcer au 600
MessageSujet: Re: Faut-il mettre de l'appret qd on veut peindre des jantes ..   Sam 11 Juil - 14:35
Voilà, avis partagé ;)
MessageSujet: Re: Faut-il mettre de l'appret qd on veut peindre des jantes ..   Sam 11 Juil - 17:46
j'en mes pas nn plus !! avec du vernis par dessus moi pour linstant sa tiens !!
MessageSujet: Re: Faut-il mettre de l'appret qd on veut peindre des jantes ..   Sam 11 Juil - 18:23
ouai mais avec de l apret sa fait plus propre
MessageSujet: Re: Faut-il mettre de l'appret qd on veut peindre des jantes ..   Sam 11 Juil - 22:09
sans appret sa tiens mais la peinture est plus fragile car elle accroche moins à la surface
aprés si tu vernis bien sa solidifie ya pas de raison que sa bouge moi j'ai fait comme sa aussi
MessageSujet: Re: Faut-il mettre de l'appret qd on veut peindre des jantes ..   Dim 12 Juil - 13:52
Ok merci !
