 [Problème] Electricité sur trekker
MessageSujet: [Problème] Electricité sur trekker   Mer 22 Juil - 10:15
Salut à tous voila, hier je me suis aperçu que je n'avais plus de cligno à l'arrière, plus de témoin de freinage mais le feu marche et plus de démarreur électrique.
Donc j'ai regarder un peu la revue technique électrique et j'ai, aucun problème au niveau du faisceau, ensuite mon fusible est neuf et ma batterie nikel. Qd je suis allez à Peugeot le mécano m'a sorti que c'était mon relais de démarreur donc j'en ai un neuf et marche tjs pas alors qu'il m'a certifié que sa ne venait pas du démarreur...
Ensuite pour le feux arriere mes commutateurs sont bien branchés sur les poignés de frein et je n'y comprend rien.
Je crois que je vais tt démonter et regardais sa.
Par contre j'ai mon cligno arriere qui a le cabochon qui a fondu!!!! Sa peut venir du pot?
MessageSujet: Re: [Problème] Electricité sur trekker   Mer 22 Juil - 12:50
Le demarreur electrique c'est un des seul truc qui marche qu'avec la batterie donc sa vient surement de la
Essaye de klaxonner, si sa fait un bruit bizar c'est que ta batterie est morte
Sinon pour tes cligno tu a verifié les ampoules tout simplement ?
MessageSujet: Re: [Problème] Electricité sur trekker   Mer 22 Juil - 14:39
Regarde ton relais de demareur, ses un truck carré et jaune avec trois prise dessus, j'avait le meme probleme, j'en et pris un neuf et c'etait réglé Smile
MessageSujet: Re: [Problème] Electricité sur trekker   Mer 22 Juil - 20:09
sont relais est neuf
relook ton fusible mec car meme si tu vien de le changer il a peut etre peter
verifie tes masse aussi en particulier celle qui vin sur la pate de radia
ensuite il peut il y avoir 2 solution ,soit tu as un fils de neiman debrancher (ta 2 circuit sur le neiman , un system moteur et un equipement) soit ton regulateur est hs (tu fixer sur la cadre pas 1 vis de 10 en desous tu plancher
MessageSujet: Re: [Problème] Electricité sur trekker   Mer 22 Juil - 21:10
Ok je vérifierai tt sa qd je pourrais en tout cas oui mon relais est neuf sorti du plastique, ensuite ben je chagerais le fusible ensuite les ampoules marche en direct sur la batterie, amon avis c un truc dans les connexion fil arriere qui deconne mais pas le tps demonter en ce moment.
Ensuite si je me rappel d'un truc qd on avaity tenter de me le voler et que je l'ai retrouver j'ai eux fils qui se balade dans ma face avant, je ferais une photo demain et apprement il manque un truc mais j'ai pas trouver sur le schéma.
En tout cas merci sa fait plaisir d'etre renseigner aussi vite.
A+ les loulou
MessageSujet: Re: [Problème] Electricité sur trekker   Mer 22 Juil - 23:31
mdr cherche pas plus loin mec c est sa ;) prend un photo je te dirai comment les brancher je le connait par coeur le faiseaux de peug
