Aller au contenu
Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !
Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.
Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.
Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.
Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?
[Problème] Electricité sur trekker
Messages recommandés
Salut à tous voila, hier je me suis aperçu que je n'avais plus de cligno à l'arrière, plus de témoin de freinage mais le feu marche et plus de démarreur électrique.
Donc j'ai regarder un peu la revue technique électrique et j'ai, aucun problème au niveau du faisceau, ensuite mon fusible est neuf et ma batterie nikel. Qd je suis allez à Peugeot le mécano m'a sorti que c'était mon relais de démarreur donc j'en ai un neuf et marche tjs pas alors qu'il m'a certifié que sa ne venait pas du démarreur...
Ensuite pour le feux arriere mes commutateurs sont bien branchés sur les poignés de frein et je n'y comprend rien.
Je crois que je vais tt démonter et regardais sa.
Par contre j'ai mon cligno arriere qui a le cabochon qui a fondu!!!! Sa peut venir du pot?
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le demarreur electrique c'est un des seul truc qui marche qu'avec la batterie donc sa vient surement de la
Essaye de klaxonner, si sa fait un bruit bizar c'est que ta batterie est morte
Sinon pour tes cligno tu a verifié les ampoules tout simplement ?
Lien à poster
sont relais est neuf
relook ton fusible mec car meme si tu vien de le changer il a peut etre peter
verifie tes masse aussi en particulier celle qui vin sur la pate de radia
ensuite il peut il y avoir 2 solution ,soit tu as un fils de neiman debrancher (ta 2 circuit sur le neiman , un system moteur et un equipement) soit ton regulateur est hs (tu fixer sur la cadre pas 1 vis de 10 en desous tu plancher
Lien à poster
Ok je vérifierai tt sa qd je pourrais en tout cas oui mon relais est neuf sorti du plastique, ensuite ben je chagerais le fusible ensuite les ampoules marche en direct sur la batterie, amon avis c un truc dans les connexion fil arriere qui deconne mais pas le tps demonter en ce moment.
Ensuite si je me rappel d'un truc qd on avaity tenter de me le voler et que je l'ai retrouver j'ai eux fils qui se balade dans ma face avant, je ferais une photo demain et apprement il manque un truc mais j'ai pas trouver sur le schéma.
En tout cas merci sa fait plaisir d'etre renseigner aussi vite.
A+ les loulou
Lien à poster
  • Créer...
