Partager |
 Symptome ressort de poussée trop mou ?
Nombre de messages: 1842
MessageSujet: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 17:50
Salut, voilà sur mon trekker, la montée en régime est trop franche.
Le scoot part, monte direct en régime puis gueule après !
Je me demande si c'est pas le ressort de poussée qui est trop mou
J'ai pensé aux gallets mais c'est déjà des 6.7gr avec vario malossi multivar donc plus lourd que l'origine.
Config :
Pot Yaz' R
Carbu origine, gicleur de 72
Boite a air sans le tube a la con devant
Vario malossi multivar, gallets de 6.7
Courroie Doppler
Embro Stage 6 : Ressorts orange stage 6(moyen)
Cloche stage 6
Ressort de poussée jaune malossi
Merci d'avance.
Nombre de messages: 2680
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 18:04
ressort trop mou sa fait un gros troue
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 18:14
Ha ok, donc ca peut etre quoi ? Galets trop légé ?
Nombre de messages: 1592
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 18:15
oui par exemple !
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 20:43
Bizarre c'est déjà des 6.7 gr !! Et il part d'un coup et monte trop dans les tours mais il met quand meme du temps a s'élancer !
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 21:30
ressort de pousser trop dur sinon mdr t as quoi en ressort , sinon alourdi tes galets
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 21:33
J'ai un jaune malossi !
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 21:36
En gros :
Il monte trop vite dans les tours : Galets trop légés
Mais il met du temps a s'élancer : Ressort de poussée trop dur ?
Donc ressort d'origne et gallets de 7 gr ?
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Mer 22 Juil - 21:41
monte ton ressort d origine deja et test , si toujour les meme simptome ben tu alourdit
Nombre de messages: 3116
MessageSujet: Re: Symptome ressort de poussée trop mou ?   Jeu 23 Juil - 11:19
ouai j'ai eu le méme problmée, j'ai remis le resssort d'origine et c'est nikel
» Ressort de poussée du système à variateur trop mou? (RESOLU)
» Ressort de pousser
» ressort de poussé malossi mbk => peugeot ?
» PB montage ressort echappement Zocchi
» embrayage qui patine a fond
