 bruit bizarre
tkr62000
Nombre de messages : 65
MessageSujet: bruit bizarre   Mer 22 Juil - 20:05
bonjour tout a l'heure je roulais et quand le compteur fais presque le tour complet j'entendais un petit siflement enfin un bruit bizarre qui venais du cache de batterie ou je ne sais ou =S Vous savez ce que sa peut etre ? Merci
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Mer 22 Juil - 20:39
la transmi qui sifle peut etre , la maladie des peugeot y parait .
tkr62000
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Mer 22 Juil - 20:50
oui enfin sa c'est plus vers 65 non ?
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Mer 22 Juil - 21:14
quand elle tourne trop vite nan ? a partir de 65 peut etre
tkr62000
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Mer 22 Juil - 21:42
j'ai remarqué sa toute a lheure peut etre qu'avant je faisait pas atention
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Mer 22 Juil - 23:45
les transmi peur siffle c est un maladie , environ a partir de 70km/h donc c est rien tkt je pence que c est sa , fait un test a 30 km/h si sa sifle pas c est la transmi et c est rien tkt
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Mer 22 Juil - 23:54
moi sa sifle sur le speedy et le viva sa sifle pas , va comprendre quelque choze ...
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Mer 22 Juil - 23:58
Sa depends des transmi, certains on les dent droite et d'autre de travers
Sur les speedy c'est de travers et sa siffle plus je trouve
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 0:01
ouai c est normale mais si c est de traver sa evite les claquement mais sa sifle
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 0:05
Tient un conseil verifier l'huile de transmi de temps en temps
Moi sur le buxy j'avait pas verifier, au bout de 5km le scoot fesait des bruit bizar et des petit acoup j'ai continuer a rouler puis il c'est mis a accelerer dans le vide
J'ai demonter la transmi enfaite l'ancien proprio n'avait pas mis d'huile du tout ! toute la transmi est morte il n'y a plus de dent sur auncun pignon et les roulement on prit une claque...
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 0:32
en parlent de sa faut vidanger l'huile ou celle d'orig elle fait l'affaire .
mon viva a environ 35000 borne et c'est toujour l'huile d'orig , mon pere a environ 45000borne et lui tout est toujour nikel ^^
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 0:41
temps que le niveau est bon c est bon
tkr62000
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 0:50
j'ai meme pas encore 5000 km donc l'huile je pense que c'est bon et je fais la revision dans 400 km don je verais au pire mais le sifflement venait en desous de moi je crois enfin bizarre
tkr62000
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 0:52
ou bien c'était peut etre le vent qui passé par la face avant enfin je regarderai demain
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 13:18
mdr c'est con si c'est juste l'air mdr ^^
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 13:27
ouai mais sa se peut . même un léger décalage entre deux carénage sa peut faire sa ^^
tkr62000
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Jeu 23 Juil - 20:43
Bon j'ai roulais aujourd'hui et je l'ai pas eu . Juste a 80 si j'écoutais bien j'entendais la transmision bon ba je sais pas lol
bruit bizarre
» Bruit bizarre
» [ BMW E46 320d an 2002 ] bruit bizarre a partir des 2500tr/m
» [Rover 111 ess an 95] Bruit bizarre.
» bruit bizarre
» Bruit bizarre au démarrage
