 kick bloquer
MessageSujet: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 17:06
Je peut plus kicker avec mon scoot sa reste bloquer ou alors sa descends d'un coup esans entrainer le moteur
J'en ai marre de demarrer a la perceuse c'est relou surtout que j'ai niquer la perceuse a cause de sa
J'ai donc essayer le carter de kick du buxy qui marchait très bien sur le buxy et sa bloque encore plus avec celui la
Sa viendrait donc de la poulie stage 6 ? pourtant j'avait la meme variation avant et sa marchait (quant j'etais en corsa)
Donc voila vous avez des infos ou idées la dessus ?
mona01
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 17:37
i se blok comment ? sa entraine le moteur ?
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 18:04
ton rochet de kick surement la poulie sa change rien rearde l'etoile qui est dessus voir l'etat .
a mon avis c'est le rochet et l'arbre de kick , j'ais eu pareil sur mon autre boite a kick .
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 18:17
ta graissé ton system de kick au moin xD
Sinon ouais verifie l'etat de la poulie et l'ecard entre rochet et etoile
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 18:48
J'ai reussi a le faire marcher avec le carter du buxy mainteant faut que je trouve ce qui deconne dans celui du tkr
Avec elui du tkr le kick descends d'un coup sans entrainer le moteur et sa fait "crrrrrr"
J'ai mis de la graisse mais sa change rien, la je vais essayer de changer la demi lune pourvoir
mona01
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 18:49
nah
c koi c le rochet de kick ki a plus de dent jen sui preske sur
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 18:54
Je vais voir sa mais c'est 15€ le rocher neuf sans les port :/
mona01
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 18:57
sa coute cher ste merde can meme :s
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 19:59
J'avais payer 6 € le mien a la casse, il était neuf
mona01
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 20:46
moi 9€ chez mon meca
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 20:57
Rohh speed ,avec tous les scoot que tu as, tu n'as pas ça ?
mona01
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 20:59
lool Smile
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 21:08
J'en est que deux pour l'instant ^^
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 21:25
t as pas mie de rondelle derriere le vario j espere
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 21:35
si justement derriere le vario faut en mettre une sinon tu nique ton rochet de kick et ton étoile car ils sont trop éloignés ;)
à mon avis son systeme est tout simplement abimé, sa demie lune en particulier ;) j'ai eu pareil
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 21:38
sauf avec la joue fixe stage 6 qui est plus proche de l etoile qua l origine donc il faud virer la rondelle pour faire comme l origine
sinon t as ton circlips de demilune qui c est barrer
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 22:39
ah ouais ! sa on connais bien xD
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 22:48
mdrrrr s arreter en plein milieur de la rocade pour remetre ce putain de circplips
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 23:00
ouais , ou bien démarrer et la entendre CCCCRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
MessageSujet: Re: kick bloquer   Jeu 23 Juil - 23:15
Ok le demi lune j'ai une neuve chez moi mais j'arrive pas a enlever l'ancienne
Sinon je regarderai le circlip aussi
merci a vous
kick bloquer
