 pvl probléme
tzr streetdu11
Nombre de messages : 459
MessageSujet: pvl probléme   Ven 24 Juil - 12:27
je c'est que je poste pa dan la bone section mai la jai plus de chance que on voiye mon sujet Bonjour alors voila un amie a moi a monter un allumage pvl digital avec bobine (500/104 ) calage soi disant a (6.5 d'apres MBK)sur sa config qui est:
kit 50 conti crx
villo conti chr
carbu 21 del orto
boite a clapet hebo
pot conti chr
embrayage conti crx
transmi 14x48
Voila le problème et que il avait un allumage origine et la moto marché bien.... (raisonnable)
est il a fait monter par MBK un allumage pvl digital
Mai le problème qui ce pose est que la moto marche moins bien que avec l’allumage d’origine.... une perte conséquente de puissance et visible la moto a gagner en prise de tour a l’arrêt mai des qu’il roule il observe une perte de puissance.
Dou ce problème peut venir ????
La logique voudrai que la moto marche mieux mai la non c'est le contraire
Les réglages son pas trop mal merci a tous Je précise que avant quand elle arrivé dan les hauts régimes elle avait une bonne poussé d’accélération et maintenant elle frêne
Voir le profil de l'utilisateur http://speedfight11.skyrock.com/
MessageSujet: Re: pvl probléme   Ven 24 Juil - 13:36
Y'a pas un disque d'inertie avec ? Ou si non il est mal callé !
MessageSujet: Re: pvl probléme   Ven 24 Juil - 15:29
Ouai il y a trop d'avance du coup elle donne plus rien a haut regime
Essaye de le caller a 6mm si tu sent plus de puissance a haut regime sa vient de la
Puis pour n'importe quel allumage faut toujours tester plein de callage different voir avec lequel tu gagne le plus
MessageSujet: Re: pvl probléme   Ven 24 Juil - 17:02
ramene la meul chez ton pro et tu pousse ta gueulante x)
MessageSujet: Re: pvl probléme   Ven 24 Juil - 18:22
ouai je ferai sa aussi
caller un allumage c est pas selon l allumage pour par rapport au kit , rien qu un team ou un evo c est different le evo monte plus dans les tour donc plus d avance alor qu un team est plus coupleux donc plus d avance , la ton kit doit etre pour les haut regime et caler pour le couple donc sa le fait pas , calle le a 6mm
pvl probléme
