 Problème moteur Peugeot Speedy
speedfight2street
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Problème moteur Peugeot Speedy   Lun 27 Juil - 16:33
Voila, je suis de retour apres uen peridoe assé longue d'absence du a des problèmes personelles, je m'en excuse les amis...voila, il y a pas si longtemps, on a essayé de refaire tourner mon scoot, celui ci a pris apres 30 minutes de "kickage" mais n'a même pas tenu 5min pour dire en route...en effet le systeme de la pompe à huilequi ne me servait plus pour le moment à été enlever mais pas totalement, donc l'engrenage qui se situe dans le bas moteur a sauter en essayant de le rallumer par la suite, on la remis mais la maintenat plus rien, le scoot veut plus rien savoir ( suis assé triste moi ;-( ). En + il me le faudra pour aller travaillé par la suite...merci poru votre soutien et votre aide sera la bien venue Crying or Very sad
RIPCooL
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Problème moteur Peugeot Speedy   Mer 19 Aoû - 14:25
slt,
bien l'engrenage que tu explique dans le bas moteur, c'est bien celui de la pompe a huile ?
si oui as tu enlever les crans de cette engrenage en les limant
(ps: a faire cela si l'on utilise une pompe électrique ou aucune pompe mélange directe)
aussi non démonte le bas moteur fait un grand nettoyage sa le fera souffler.
et le carbu pompe un max même a noyez le cylindre ce n'est pas grave au moins tu sera sur que l'essence passe et change ta bougie a long terme sa arrive.
voila si j'ai pu t'aider un peu, car le mien c'est un model 2006-2007 et j'ai mis un bas moteur d'avant 2001 ;)
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rip-multigaming.com
MessageSujet: Re: Problème moteur Peugeot Speedy   Mer 19 Aoû - 16:13
Sa sent la grosse prise d'air ;) justement par rapport a ta pompe a huile
MessageSujet: Re: Problème moteur Peugeot Speedy   Jeu 20 Aoû - 3:04
si ta pompe a huile est partie , et que tu l as pas remie en serrant bien les visse c est un prise d air mdr
donc remet la correctement
ensuite si sa fait longtemps que tu as pas tourner verifie bien ton essence et change de bougie sa sera deja sa
aprer un bon netoyage de carbu serai pas mal car l essence seche dans la cuve et fait des depot blanc
aprer aussi il peut il y avoir du l humiditer dans ton reservoire , l eau est plus lourde que l essence donc tombe au fond donc tu roule avec de la flote ce qui n est pas tres tres bon
donc verifie tout sa et dit nous quoi
