 Buxy qui fait des rupture !
MessageSujet: Buxy qui fait des rupture !   Mer 29 Juil - 21:36
Le buxy fait des rupture des qu'il commence a monter un peu dans les tours ou que j'accelere a fonds
J'ai mis une autre bougie sa n'a rien changer
J'ai essayer un autre cdi et rien non plus
Le demarreur electrique est brancher
Vu que le bloc je vient de l'acheter et qu'il y avait l'allumage dessus je peut pas savoir si l'allumage marchait bien ou pas avant
Donc j'ai quoi comme solution ? essayer un autre allumage ?
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Mer 29 Juil - 22:03
Tu peux regarder les valeurs a l'allumage avec un multimetre en meme temps que tu kick :
Stator : fil jaune : 0,6Ω ± 25%
Fil blanc : 0,7Ω ± 25%
Bobine : Enroulement primaire ????? : 0,26Ω ± 20 %
Enroulement secondaire ?????? : 3KΩ ± 20 %
Antiparasite : 5KΩ ± 10 %
Capteur d'allumage : 120Ω ± 10 %
Si non c'est pas ta carburation qui merde un peut ? Gicleur trop gros ?
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Mer 29 Juil - 22:29
Toute les masses sont branchés au cadre ?
masse du démarreur électrique + 2masses du faisceau situé vers l'avant
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Mer 29 Juil - 23:05
Je n'ai pas regarder les masses de l'avant mais j'en est jamais vu sur le scoot je vais regarder sa (la masse du demarreur electrique est brancher)
Sinon je pense pas que sa vienne de la carburation, j'ai tester plusieur gicleur et le probleme reste idem
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Mer 29 Juil - 23:10
Si ça rupte ça vient des masses , regarde celle de l'avant .
Sinon fait une vidéo , sa sera mieux .
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Mer 29 Juil - 23:13
Je voit pas du tout ou sa se trouve les masse a l'avant, je ne savait meme pas qu'il y en avait
Par contre j'ai rien de brancher a l'avant (compteur cligno et feux sont pas brancher pour l'instant)
Mais les masses je trouve pas faudrait que je demonte totalement l'avant du scooter pour voir
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 0:31
lol ouai masse , ya pas a chier !
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 0:52
Alors j'ai trouver un shema de mon faisceau et en masse j'en est trois, deux resistance et celle du demarreur electrique
Je vais verifier les trois demain et je verrai bien
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 1:44
laisse le comsa et va au 24h du man, t'aura la classe avec t'es rupture
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 1:50
Ouai je prefere que sa avance plutot que sa rupte...
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 1:56
Il y a des masse a l'avant ??? tu peux me dire ou stp ! merci !!
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 1:58
Sur mon shema il n'y en a pas...
Il y a juste deux resistances qui servent de masse elle sont situer a l'arriere
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 2:00
Ah ok, tu peux me dire ou stp ?
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 2:02
Bah c'est fixer sur le cadre vers la ou il y a la batterie
Si tu trouve pas je te prendrai une tof demain
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 2:49
Ok essaye de prendre une photo stp, je regarde comme meme demain
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 12:49
les masse on les voi bien sur le buxy si tu ouvre ton coffre de selle tu les verra forcement
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 14:21
les masse a l'avant c'est un truc rectangulaire
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 14:38
oui c'est sa , faut que sa soit relié au cadre
MessageSujet: Re: Buxy qui fait des rupture !   Jeu 30 Juil - 17:16
Je croit avoir trouver le probleme j'ai mis la bobine ht avec le cable et l'anti parasite du tkr dessus et sa marche mieux
Puis j'avait un deuxieme probleme c'est le reservoir qui etait boucher donc l'essence arrivait pas bien
Mainteant je suis entrain de le regler et sa l'air presque correct
