 Adaptation Jante de jet force
MessageSujet: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 4:30
J'envisage de tester un jour des jantes de jet force sur bm verticale
Pour l'avant sa me pose pas trop de souci je voit comment faire
Par contre pour l'arriere je me suis renseigner et apparement sa passe pas...
Pourtant des jante comme celle de viva vont sur bm horizontale donc pourquoi les jante de jet passerai pas ? ceux de nitro en 13 sa passe pourtant
Quelqu'un aurait plus de renseignement la dessus ?
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 11:45
Mais il y avait quelqu'un tu l'avais fait sur le forum ça non ?!
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 13:21
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 13:29
donc tout passe sans adaptation ?
j'ais moyen d'en avoir pour pas grand choze et j'esite a les prendre ..
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 13:34
http://fousdescoot.skyrock.com/15.html
une deuxieme preuve que sa passe
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 14:04
la fourche c'est une ancienne des tkr nan ? donc l'avant pas besoin de modif , et l'arriere ?
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 14:18
demande a ze-furious
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 16:01
Sur le lien que tu a donner la personne ne ledit pas mais il a mis une calle pour adapter la jante
Il le dit sur le post a yam qui voulait aussi mettre ces jantes
http://only-peugeot.forumpro.fr/parking-f4/speedylc-streetfightprojekt-by-ya-m-t384-620.htm
Mais je me demandais si il avait essayer de monter la jante sur le moyeu de fight ou sur le moyeu de jet force ? car peut etre que le moyeu des jet force est different que celui des fight au niveau epaisseur et que les jantes passe avec ce moyeu
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 16:22
ouais je crois qu'il faut monter le moyeu du jet force sur le bm .
mais pas sur du tout .
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 2 Aoû - 16:56
Dès que j'ai des sous j'en achète et je testerai sa !!
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Sam 8 Aoû - 21:46
les moyeux peug' sont tous identiques, c'est le BM qui est différent. La preuve : en montant une jante de nitro sur le BM de ludix la jante est excentrée de 10mm je crois.
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Sam 8 Aoû - 22:19
Pourtant une jante de viva passe comme sur les verticaux
Et pour metre une jante de nitro sur ludix faut moyeux de fight + moyeux kiesler exactement comme pour les verticaux
J'en conclu donc qu'un jante de jet force passe sur verticale avec un moyeu fight ou alors un moyeu jet force (qui est le meme selon toi)
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 9 Aoû - 16:54
Oui mais la jante de nitro sur ludix avec moyeu kiesler et quand meme déportée ! Pour faire bien, faut retirer quelques milimetres.
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 9 Aoû - 21:01
T'es sure ? parce que je me suis renseigner sur ludix mania et il le dise pas sa
La pluspart monte juste le moyeu kiesler et celui de fight
Vous etes sure que les moyeux fight et jetforce sont identiques ?
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 9 Aoû - 21:03
stu veut des jante 55speed y'en as a vendre sur leboncoin noir a bord polis 75€ elle sont a brest .
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 9 Aoû - 21:04
Oui je sais mais j'ai pas d'argent et puis d'abort j'ai une barre fixe et un allumage a acheter pour le trek
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Dim 9 Aoû - 21:52
Oué j'men souvien, ludix30 l'avait refait usiné car ca décale légèrement mais la plus part le laisse comme ca ;)
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Mar 18 Aoû - 20:53
effectivement, la jante arriere de nitro est déportée de 1cm vers l'extérieur.
Comme je l'ai dis les moyeux sont identiques mais les BM différents ; y'a meme un souci avec les étriers arrieres : ceux de jetforce sont nikel pour ludix tandis que ceux de fight ne sont pas totalements adaptés. En effet il se créé comme une marche sur les plaquettes influenceant a plus ou moins long terme la qualité du freinage.
MessageSujet: Re: Adaptation Jante de jet force   Jeu 20 Aoû - 3:13
c con que yams est plus la il l avait fait lui
