 Aide montage vilo
SKDloic
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 19:47
Salut à tous , voila j'ai un blème avec le montage . Donc les roulements sont déjà sur le vilo et j'ai donc plus qu'à mettre le vilo sur les carters.
Donc je chauffe le logement du roulement ( en tournant tout autour ) pendant 3 ou 4 minutes à peut près , et ait laissé le vilo au congèle pendant 4h environ . Alors j'essai de le mettre mais à chaque fois sa bloque , impossible de le mettre plus profond et donc le vilo se réchauffe .
je voudrais savoir si vous avez une technique particulière parce là je galère , et la configue aurait dut être prète depuis longtemps...
merci d'avance ;)
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 19:57
C'est bizard car la technique est bonne essaye de taper légérement au maillet .
Sinon laisse ton vilo 24h au congéle car les 4h suffise peut étre pas.
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:00
chauffe plus lontemps
SKDloic
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:09
j'ai déjà pas mal chauffé pourtant , quand je met une goute d'eau sur une partie du carter , elle s'évapore
sinon pour le refroidissement du vilo , sa ne risque rien de le laisser longtemps au congèl ?
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:11
non je pense po
SKDloic
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:13
ok ;)
d'autre avis ?
moi quand j'ai monter mon vilo j'ai chauffer un boud de temps
SKDloic
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:24
ta chauffé avec quoi ?? et combien de temps ?
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:41
tu chauffe généralement avec un chalumeau, mais si quand tu mettais une goutte d'eau sur ton carter et que sa s'évaporer tout de suite c'est que c'est bon.
Donc sa doit étre ton vilo et tes roulements qui doivent pas étre assez froid.
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:52
chauffer avec un decapeur termique qui monte a 500 degres et les roulement et le vilo je les ai meme po laisser 2 h au conjel
SKDloic
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:58
ok
je vais ré-essayer sa demain
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 20:59
chauffe pas trop pre non plus mais chauffe tu te mais a environ 15 cm
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 22:31
ouai bizard ton affaire moi jias chaufer 1-2 minute est les roulement été pas au congel c'est rentrer nikel .
fout l'ecrou sur le vilo entierement pour pas niker le filetage et tapote dessus
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Jeu 13 Aoû - 23:57
Ba moi sa été la méme j'ai juste chauffé 5 mins et tout était rentré nikel ^^
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Ven 14 Aoû - 0:58
Moi j'ai dabord mis le roulement, j'ai chauffé beaucoup et j'ai du tapoté avec un morceau de bois pour qu'il rentre bien, après le vilo et passé tous seul lol
SKDloic
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Ven 14 Aoû - 2:46
bon ba je verrais sa demain
merci les gars
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Ven 14 Aoû - 11:49
Bonne chance alors ^^
trekker-origine
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Ven 14 Aoû - 19:22
oriente bien ton vilo car s'il se décale d'un petit milimètre bah sa coince !!!
SKDloic
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Ven 14 Aoû - 21:05
c'est bon les gars j'ai réussi à le mettre sur le carter allumage
je le re-fais demain sur le carter de transmi
j'ai pas tout fait en 1j car je mis suis pris trop tard
MessageSujet: Re: Aide montage vilo   Sam 15 Aoû - 23:59
Content que nos conseils ton aider Very Happy
Aide montage vilo
