 [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2
MessageSujet: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Ven 14 Aoû - 23:21
Slt à tous je voulais savoir, même si j'en suis quasiement sur, si une fourche viva passer normalement sur un cadre de fight 2.
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Ven 14 Aoû - 23:37
sans aucun soucie tu demonte et tu monte il y a juste la cache derriere la roue a recouper mais c est tout
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Ven 14 Aoû - 23:48
ta pas une phot du par bou decouper ? par hazard ? chepo tro ou couper le mien :/
mona01
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Sam 15 Aoû - 0:20
et les jante de nitro passe sur une fourche de viva ?
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Dim 16 Aoû - 15:03
Les jante de nitro sa m'étonnerais en plus j'ai zapper le projet des jante de nitro trop vu a mon gout, et par hasard personne s'aurait qu'elle jante s'adapte plus ou moin facilement sur une fourche de viva?
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Dim 16 Aoû - 15:14
A part les jantes de viva il n' y a pas grands chose de mieux a mettre
Les jantes de nitro s'adapte mais faut changer les roulements de le roue ou alors mettre du tube dans la fourche pour reduire le diametre (nitro axe de 10 et peugeot axe de 15)
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Dim 16 Aoû - 15:26
Ok ben je mettrais des viva que je trouverais d'ici la
Lou-Pier
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Lun 17 Aoû - 13:32
Ou jantes de rs12 mais bien dur a trouver !
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Mar 18 Aoû - 20:56
jantes de RS12 je vais en avoir a vendre ;)
Apres tu peux mettre des jantes de SR 5 batons, le modele a moyeux : c'est exactement la meme manip que pour monter une jante de nitro.
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Jeu 20 Aoû - 3:10
jante de rs12
pour l arr il y a un probleme la jante est decaler vers le bm et touche ( pas les meme bm ludix et speed) et il faud donc mettre une grosse rondelle pour la decaler un peu et nickel , j avait fait sa un jour pour test et les jante de rs sur speed c est magnifique
ensuite pour jante nitro sur fourche peug ben c est pas sur ,suffit juste de trouver les roulement chez skf pour diam exerieur de roulement pour jante nitro et interieur pour axe peug tkt il on tout les roulement aprer plus qu as faire des cale pour centree la jante nickel
boost72.
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Lun 24 Aoû - 7:11
Ce weeckend j'ai monté une fourche de viva sur le spdf a un amis et effectivement le cache noir ne passe pas, ou faut'il le découpé ?
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Lun 24 Aoû - 17:31
ouai il faud le decouper , tu decoupe la partie qui vien autour de la fourche , tu decoupe a 10cm au dessus des 2 encoche en plein milieux
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Lun 24 Aoû - 17:54
Sinon tu vire le cache noir sa sert a rien sauf si tu fait du rallye avec ton scoot
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Lun 24 Aoû - 18:24
ouai mais apres sa fait un vide entre le bas de caisse et le tablier :/
MessageSujet: Re: [Vérification] Adaption fourche de viva sur cadre de fight2   Mar 25 Aoû - 0:47
Ah oui c'est vrai que sur speedfight le bout de plastique descends jusqu'en bas
