 axe et cage a aiguille Gilera Stalker sur Peugeot Buxy
MessageSujet: axe et cage a aiguille Gilera Stalker sur Peugeot Buxy   Mer 26 Aoû - 0:04
voila je voudrai savoir si c'est possible de passer un axe de piston de stalker ainsi qu'une cage a aiguille sur un piston de peugeot buxy sachant que c'est piéce sont tout deux d'origine
MessageSujet: Re: axe et cage a aiguille Gilera Stalker sur Peugeot Buxy   Mer 26 Aoû - 0:17
Il me semble que sur le stalker c'est un axe de 12 aprés je pense que c'est du 10 sur peugeot.
MessageSujet: Re: axe et cage a aiguille Gilera Stalker sur Peugeot Buxy   Mer 26 Aoû - 0:33
ok merci !peu de chance que cela fonctionne ? quelqu'un peu me dire l'axe de peugeot ?
MessageSujet: Re: axe et cage a aiguille Gilera Stalker sur Peugeot Buxy   Mer 26 Aoû - 0:43
ptdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
donc je t explique c est simple , moi je tourne en cylindre de piaggio , donc axe de 12 , sur un vilo peugeot donc axe de 12
meme de toute maniere un piston de piaggio passe sur peugeot , le seul petit probleme c est je croie que la hauteur de l axe n est pas la meme , mais je croie que les origine piag et peug sont les meme
MessageSujet: Re: axe et cage a aiguille Gilera Stalker sur Peugeot Buxy   Mer 26 Aoû - 0:47
merci max c'est une bonne nouvelle que tu m'apporte la !les différence sont les hauteur de piston par rapport a l'axe il me semble et les diametre sont les même ?
je peux aussi métre des segment de gilera stalker sur piston de peugeot ?
MessageSujet: Re: axe et cage a aiguille Gilera Stalker sur Peugeot Buxy   Mer 26 Aoû - 2:47
Prends pas de risque met des segment et piston peug
Par contre tu peut mettre l'axe et la cage piaggio la dessus pas de souci normalement
MessageSujet: Re: axe et cage a aiguille Gilera Stalker sur Peugeot Buxy   Mer 26 Aoû - 19:34
ok merci c'est sympa pour les infos ! je fait sa demain
