 problème après montage configue
SKDloic
Nombre de messages : 188
MessageSujet: problème après montage configue   Mer 26 Aoû - 13:59
Salut à tous , alors voilà j'ai monté ma configue avec kit 70 Stage6 racing lc . tous c'est bien passé , mais à mi-régime le scoot a des ratés. Si je continue à accélérer , le scoot va monter dans les tours et je n'es plus de problème après .
J'ai essayé de réglé l'aiguille du boiseau ( tous les crans ) et rien y fait .
Je voudrais donc des conseils de réglages , ou même savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un .
merci d'avance ;)
MessageSujet: Re: problème après montage configue   Mer 26 Aoû - 14:21
Faut reussir a bien regler ton carbu, après si tu es toujours trop riche meme avec le cran de l'aiguille tous en haut faut changer d'aiguille pour une plus pauvre
Sinon fait gaffe si tu a le gicleur principale trop gros sa peut aussi faussé les reglage a mis regime
SKDloic
MessageSujet: Re: problème après montage configue   Mer 26 Aoû - 14:30
mon GP est un 105 ( sans cornet ) et sa me parait déjà petit pour du St6 racing
MessageSujet: Re: problème après montage configue   Mer 26 Aoû - 15:22
Tu a un carbu de combien ?
SKDloic
MessageSujet: Re: problème après montage configue   Mer 26 Aoû - 15:42
21 pwk
mais je c'est pas si sa viens du carbu ou pas
j'ai vérifié la masse hier , et c'est ok
sinon niveau carbu , quand je met le starter c'est impossible à rouler , mais à bas-régime , le scoot n'avance pas et broute sur place
» [EDIT] Problème après montage de Kit 75Cc
» [T23] problème après montage d'un KAD Green
» problème après montage kit malossi
» Problème apres montage plaquettes de frein [résolu]
» [ Bmw e36 325 td an 1991 ] Problème après changement embrayage
