 Dégrippage piston sur etrier
MessageSujet: Dégrippage piston sur etrier   Mer 26 Aoû - 20:13
Salut
Me revoilà encore avec une questions ^^
Donc aujourdui jai ovulu faire une purge du nouveau fight, donc je met du liquide, je pompe, etc mais quand jepompe ya un piston ki sort de son logement et l'autre qui y reste donc je pense qu'il est gripper, quelq'un sait comment on peut faire pour le degripper ?
Adrien
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Mer 26 Aoû - 20:36
moi sa me fait la meme a l'arriere
chepo si c'est normale ou pas
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Mer 26 Aoû - 20:47
Jpense pas que ca soit normal. il frreine ton frein ?
Jai lu qu'on pouvait le sortir en mettant un coup de souflette surement dans la vis de purge. J'essayerais demain car jviens juste de remplir le sysètme ca va me couter cher en liquide de frein à force !
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Mer 26 Aoû - 21:34
Essaye de mettre un coup de dégrippant genre wd40, sinon enléve le piston pour le nettoyé.
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Mer 26 Aoû - 21:39
J'ai essayé du wd40 apprament ca va pas.
Le piston est rentré au max jvois pas trop comment faire pour le sortir ?
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Mer 26 Aoû - 21:56
J'ai eu le meme prob , j'ai galéré et ça ma tellement souler que j'ai abandonné ...
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Mer 26 Aoû - 22:19
Lol cette option n'est pas possible xD
Demain je redemonte tout et j'essaye de mettre n coup de souflette dans la vis de purge pour essayer de les faire partir ..
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Mer 26 Aoû - 23:52
Si tu un petit bout du piston qui ressort , en le protégant bien essaye de le sortir avec une pince .
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 0:03
Ya rien qui ressort :S ..
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 0:06
Sa va étre chaud là ^^
Ta plus qu'a croisser les doigt pourque sa sorte en mettant un coup de souflette mais j'ai peur que sa soit pas assez "puissant"
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 0:09
Oé je vais essayer demain. Normalement c'est assez puissant il paré qu'il faut daileur faire gaffe car le piston peut gicler.. Enfin on verra demain merci de ton aide
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 0:12
Tiens nous au courant ;)
trekker-origine
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 1:09
essaye de le debloker avec un pince mais pas dans le sens normal tu l'écarte sur les bord du piston et tu tire et apres ouais un coup de souflette sa marche très bien voir meme trop moi je me suis pris un piston de mon tkr dans l'oeil comme sa donc fait gaffemet un chiffon entre les deux voila bon courage .
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 1:29
il faud que tu essaye de tourner ton piston , pour le degripper sinon ben tu est dans la merde car avec une souflette su y arrivera jamais , il y a 50bars de pression quand tu freine bien donc c est pas un peut d air qui va le faire sortir
le truc c est de demonter ton etrier , de mettre la blinde de wd40 dans le souflet et remplir l etriere avec , attendre une nuit et essayer le jour suivant sinon ben tu est dans le brin mec
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 1:59
ok jvais essayer ca demain ^^ c'est quoi ke tu apelle le souflet c là ou tu fou la durite ?
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 2:13
nan autour du piston du frein tu a un caoutchou , ceci est un souflet
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 2:20
ok merci de l'info jessayerai si ca va pas
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 11:30
Salut,ouvre ton étrier et regarde ce qui cloche.Au pire tu en met un autre si il est hs.
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 11:46
C'est pas une mince a faire , tu ne peux pas creer 50 bar de pression avec une pince ! Avec un peu de chance ! C'est faisable ! Mais fait gaff de pas niker le souflet .
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 13:53
a la pince sachan que tu na aucune prise t'arrivera pas
je me rapel sur le fight a disque, le piston etait trop enfoncé, et pour retiré le piston une vrai galère, vu que sa fait un effet ventouse
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 17:20
Bon j'ai reussi à l'enlever avec le compresseur ^^
Par contre quand je pompe normalement les pistons doivent sortir et quand je relache il doivent rerentrer ? Car là ca frotte sur le disque donc c'est bizarre je trouve..
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 17:36
non , les plaques lechent toujours un ptit peu sur le disque . ça va se faire tkt !
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 18:13
Oé mais là c'est un peu bcps je trouve !
Les plaquettes sont neuve c'est ptre pr ca ?
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 18:41
temps que sa freine pas tout seul c est bon tkt
MessageSujet: Re: Dégrippage piston sur etrier   Jeu 27 Aoû - 18:52
Justement je trouve que la roue est beaucoups freiné
