 probeme moteur qui bloke :/
MessageSujet: probeme moteur qui bloke :/   Ven 28 Aoû - 18:46
alors voila cette aprem en remonant mon moteur j'ais vu que le vilo rester bloker
enfaite quand j'ais remonter le kit le piston été en heut et j'arriver pa a le descendre et taleur le bas moteur remonter donc jmet la 1ere et sa blocke encore , pourtant le vilo est nikel
en demontant jais vu que le piston été en bas donc il a un peut tourner le vilo =)
je pensser que j'avais mal mis les segment donc je reesaye sans le haut moteur et sa fait pareil
es ce que vous savez d'ou se pourais venir ? si c'est normale ?
MessageSujet: Re: probeme moteur qui bloke :/   Ven 28 Aoû - 21:07
Dabord regarde l'ecard entre vilo et BM de chaque coté, si il y a une differance tape au coté le plus proche avec un maillet, met un ecrou sur le filetage de se coté et tape du l'ecrou, met en deux si tu peux meme, sa niquera pas le filletage si ta bien mis l'ecrou au maximun, il ne faut surtout pas tapé dirrectement sur le vilo, sa va applatire le filletage et niqué toute tes ecrou.
Si se n'est pas ça verifier ta boite aussi, tu a bien mis toute tes rondelle nickel ?
Je rapelle : 1 rondelle de chaque coté du selecteur de vitesse, une rondelle sur le dessus du Barrillet, et une rondelle sur chaque coté de la boite de vitesse entré( la ou on fixe l'embrayage quoi)
En tous 5 rondelle, moi j'ai une rondelle sur la sortit de boite coté embrayage aussi, je pense que tu en a une.
Tu aurais du verifier a la main la boite pour etre certain une foi que tu avait fermé les carter ^^
Voila jesper que sa ta aidé, si ta t'audre question chu la ^^
MessageSujet: Re: probeme moteur qui bloke :/   Ven 28 Aoû - 21:14
nan sa ne doit pas etre un probleme de boite , elle ne bloquerai pas mais ferai avancer la moto et ne passerai pas de vitesse
tu as du mal centree le vilo
MessageSujet: Re: probeme moteur qui bloke :/   Sam 29 Aoû - 0:32
nan mais j'ais racheter un moteur carement Smile
et j'ais trouver le souci enfaite c'est le carter d'embrayage qui bloker et sa tournais pas , j'ais mis un autre et c'est nikel , chepo comment sa se fait qu'avec l'otre sa blocke , fin bref ^^
merci quand meme :p
MessageSujet: Re: probeme moteur qui bloke :/   Sam 29 Aoû - 17:38
bon sa fonctionne juste un ptit truc qui foire .
le kick tourne quand j'avance xD jl'ais mal mis je sais
vous avez pas une photo ou mexpliquer comment il faut le mettre svp =)
MessageSujet: Re: probeme moteur qui bloke :/   Sam 29 Aoû - 18:04
ouai j ai deja eu le tour , c 'est ton ressort qui est mal monter il doit il y avoir encore un cran au dessus pour le tendre
 :: Mécaboites :: Mécanique-
