 changement d'optique help !!
Nombre de messages : 708
MessageSujet: changement d'optique help !!   Dim 30 Aoû - 20:27
bon j'ai un soucis les mecs :
mon optique de speedfight 1 a 3 fils avec des "cosses?" de différentes taille et de couleur différent.
Mon optique de fight 2 a 3 racords de ma même taille mais plus petit que ceux du 1 et les fils sont noirs...
Je branche comment? au piff les couleurs? sa crint rien?
voila merci de repondre ici ou sur mon poste
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Dim 30 Aoû - 21:19
AH moi aussi c'est comme ca xD
Enfin normalement le fil commun c'est la masse et l'autre tu choisi un des deux (sachant que ya un fil pour le code et un fil pourle plein phare)
De toute facon une ampoule n'est pas polarisé donc tu peux inversé les fils ;)
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Lun 31 Aoû - 1:11
ok et comment tu roconnais la masse? Il me semble que les 3 sont identiques...
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Lun 31 Aoû - 1:16
Le fils de masse et généralement noir.
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Lun 31 Aoû - 1:23
Oui mais là les trois son noir donc le phil de masse c'est celui qui va sur les deux en même temps.
Si tu trouve pas je te ferai une tof de mon optique demain
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Lun 31 Aoû - 11:09
Slt,éssaye de remonter les fils en partant de la fiche du phare vers le comodo. et tu trouvera peut-être à quoi correspond chaque fil.
Ou alors,tu fais l'inverse,tu démonte le comodo et tu aura les couleurs,puis tu descend vers le phare.
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Lun 31 Aoû - 13:08
ok merci les mecs donc sa doit etre bon la masse passe par les deux halogenes donc je vois le quel c'est. Aprés les deux autres au pif si c'est pas polarisé ^^
Sinon adrien54 elle marche toi? Car moi il faut que j'achete des trucs (je sais pas le nom dsl comme des sucres pour relier les fils) de même diamètre pour brancher
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Lun 31 Aoû - 17:34
FAUX
sur peugeot les masse sont vert , si tu a 3 fils ben c est normale comme moi e, faite il y a 1 + pour feu de route et 1 + pour plein phare et une masse , il faud juste une 2eme masse pour la 2eme ampoule , si tu veut jte fait un dessin
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Lun 31 Aoû - 18:54
Oui, moi elle marche sur un faisceau de fight 2 mais pour le 1 faut couper les cosses et en remettre.
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Mar 1 Sep - 12:55
moi j'ai un faisceu de fight un si je met les mêmes cosses et que je branche bien sa devrait marcher non?
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Mar 1 Sep - 14:24
Oui
MessageSujet: Re: changement d'optique help !!   Mar 1 Sep - 15:49
c'est au top alors ^^ merci beaucoup mec
voila c'est tout ok merci de votre aide les mecs
