 hesitation carbu besoin daide
reblechons
Nombre de messages : 258
MessageSujet: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 11:43
bonjour ca serai pour savoir jai un ludix blaster rs12
-kit 50 alu polini evo
-carbu 17.5 dell orto
-vario gp polini evo
-embreyage omega
-corecteur de couple gp polini evo
et jaimerais savoir si un carbu 21 makuni ou truc comme sa ou la cuve et poli me ferai gagner beaucoup plus de puissance ou peche par raport a ma configue et mon carbu 17.5?
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 12:08
Un 21 me parais trop gros, je verais plus un 19 phbg qui feras bien l'affaire.
Tu sentiras une différence en passant du 17.5 au 19, niveau accélératon, reprise et surement en pointe.
reblechons
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 12:21
oki merci
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 13:01
Slt,dans un premier temps le 17.5 sera bon,c'est le minimum pour un kit de ce genre.
Mais,malgrès tout un 19 serait mieux question remplissage,lubrification et refroidissement interne du moteur.
Donc en résumé;si tu a déja le 17.5 tu peux rouler comme ça sans soucis et voir pour un 19 plus tard,ou si a tu les sous tout de suite tu peux prendre le 19 directement.
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 13:16
Tu pourrai tester un 21pwk sinon il y en a sur mxs (c'est motoforce qui vient de sortir sa)
reblechons
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 13:33
jperefer 19 merci a tous
reblechons
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 13:36
euh oui o faite jprend dell orto?
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 13:54
Ouai Dell Orto sont top, je te conseil un PHBG, je trouve que c'est le plus facile niveau réglage.
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 14:08
sinon le top prend le malossi
c'est un poil plus cher mais du premier coup ca marche et t'a pas a te casser la tete
serieux
apres voir si eux te propose un 21 il doit y avoir une raison ...
http://www.malossistore.be/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/PELUBL50&C=1610995
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 16:27
un poil plus cher .... Un gros poil ?
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 17:26
bah si tu compte les gicleurs et les heures que tu aura pas a galeré ...
je pense plutot
solution ultime tu monte hop ca marche lol!
et meme tres bien !!!
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 20:38
il te faudra quand meme des gicleur pour regler celui la .
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 21:13
+1
Car c'est cassiment impossible que tu le monte et hop sa fonctionne nikel.
mona01
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 21:43
ouai kler sa serai le top can meme ^^ Smile
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Lun 31 Aoû - 22:44
oui , il faut inventer ça , le carbu qui se regle automatik en fonction de ta config Smile
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mar 1 Sep - 1:13
Inventer non.
Adapter oui.
Ce système existe sur les voiture,c'est une gestion électronique qui enrichi le mélange en fonction du débit d'air.
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mar 1 Sep - 5:04
alors personellement je ne possede malheureusement aucunes actions chez malossi
mais ....
J'ai acheté ce kit pour mon fight 100cc c'est livré avec un deuxieme gicleur selon la config origine ou kit et pot
et c'est "magique" car a par le ralenti et voir apres avoir roulé un peu la richesse il y a rien a faire d'autre ca marche
pour moi c'est sv4ever qui m'avait conseiller ce kit carburation j'etait un peu comme vous dubitatif et apres essais force est de reconaitre que c'est efficace !!
il faut savoir que ces kits sonts prereglés niveau aiguille gicleur etc
en tous cas pour mon cas ca a marché plus que nickel et je ne m'attendait pas a un tel resultat
d'ailleurs je vais en recommander un pour mon stalker mais la c'est plus compliqué car il y a des kits en 19 , 19mhr , 21 , et meme 28 !
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mar 1 Sep - 12:53
fou du guidon a écrit:
Inventer non.
Adapter oui.
C'est des carbu intelligents ! Maintenant , tout c'est possible !
mais ....
OUi oui , j'ai bien compris , c'est pour déconné ! C'est plus facile a régler , comme les pwk stage 6 sont plus difficile a régler !
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mar 1 Sep - 13:55
Inventer non.
Adapter oui.
on appele sa un calculateur avec un sont lambda et un debimetre d air , malheuresement ce sont des pieces tres sensible et fragile
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mar 1 Sep - 17:05
Inventer non.
Adapter oui.
Oui c'est bien cela,merçi d'avoir complété ma réponse. Very Happy
Sensible,bof,une sonde "lambda" tombe rarement en rade et si elle déconne c'est plus souvent quand elle est encrassé. (mon astra f 1.4i de 94 a encore la lambda d'origine Wink )
Et une sonde lambda encrassé c'est principalement à cause qu'on tire pas asser sur les vitesses. (exemple une voiture qui fait de la ville)
Le calculo,lui est un peu plus sujet à problème.
Enfin sujet clos car ce n'est pas le bon endroit.
Un topic pour ce genre de choses pourrait être ouvert dans le bar,afin de pouvoir s'exprimer plus longuement. cool
reblechons
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mar 1 Sep - 18:41
xd merci pour toute vos reponse jai comander le cabu dell orto en 19 merci a vous et un pipe dadmision genre polini je vai i ressentir par raport a lorigine?
reblechons
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mer 2 Sep - 9:41
up!!!
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mer 2 Sep - 10:56
Il me semble que la pipe d'origine peut aller jusqu'a 21, aprés ou tu sentiras une différence c'est en mettant une pipe droite.
reblechons
MessageSujet: Re: hesitation carbu besoin daide   Mer 2 Sep - 16:37
oki merci
