 problème am6 xr6
djadja
Nombre de messages : 2
MessageSujet: problème am6 xr6   Lun 31 Aoû - 15:18
Bonjour à tous,
Nouveau sur Only Peugeot.
Je suis Djahid (djadja), mon fils a acheté en 2004/2005 un xr6 de 2001. Entretien régulier en concession, il est débridé avec pot ninja sans plus, carbu de série. Il a passé un peu plus d'1 an dans le garage sans tourner, par plaisir j'ai démonté tout cela pour refaire peinture, haut moteur, purge etc... Après charge batterie, essai de démarage, vérif eteincelle sur masse ok! Elle ne pète même pas, hormis la bougie, j'ai changé l'anti-parasite, toujours rien.
Auriez-vous quelques conseil à me donner pour faire péter l'engin.
Lorsque j'ai sorti le moteur pour joints et nettoyage, j'ai malencontreusement verser l'huile. Je ne connais pas les orifices de vidange, remplissage et de vérification, auriez-vous quelques conseils. Merci à tous pour vos futur conseils. Vous pouvez y aller dans les thermes je suis bricolo.
Merci :ze:
MessageSujet: Re: problème am6 xr6   Lun 31 Aoû - 17:47
ben cherche pas plus loin , en fait c est un moteur 2t et tu a verser l huile dedans comme pour un 4t , les gressage de ces moteur ce fait pas melange avec l essence et non pas dans les carter comme sur une voiture , en principe sur cette moto il y a un reservoire d essence et un d huile , un faud juste remplie les 2 et c est tout , donc il ne te reste plus qua vider ton moteur de l huile ( la ou il y a le vilo) et remplir juste la boite de vitesse
MessageSujet: Re: problème am6 xr6   Lun 31 Aoû - 18:38
LA boite de vitesse et le system thermique ne sont pas ouvert chacun a l'autre, se sont deux system qui on leurs propre huile, il y a sur le carter un petit bouchon pour mettre l'huile de boite, reservé a la boite de vitesse.
Avec le reservoir d'essence qui et reservé a l'essence il y a pas loin un reservoir specialement pour l'huile moteur(groupe thermique).
Je pense que tu doit comeme le savoir ^^
A tu de la compression? essaye de la poussé sur 100 metre pour voir elle va peut etre demaré, ne touche surtout pas a l'accelerateur quand tu va essayé de demaré, bouche de 3/4 l'entré d'air du carburateur, simplement sa peut la faire demaré.
Essaye de dit nous en des nouvelle
djadja
MessageSujet: Re: problème am6 xr6   Mar 1 Sep - 9:47
Merci pour votre réponse,
Tout ceci m'a l'air clair, donc je ressors le moulin, je le vide et je fais le remplissage d'huile pour la boite uniquement, pour ce qui est de la pousser je ne peux pas le faire pour l'instant, les pistons frein bloqués sont chez le concessionaire, donc pas de frein pas de poussette, mais comme demandé je vous tiens informé de la suite.
J'ai fais pas mal de forum sur ce point et je tombe enfin sur une petite bande bien sympathique, merci et à bientot, je reviens debut semaine prochaine.
problème am6 xr6
 :: Mécaboites :: Mécanique-
