 [Tuto] Le polissage
MessageSujet: [Tuto] Le polissage   Sam 16 Déc - 22:58
Le polissage
Description :
Le polissage consite à faire briller différentes pièces comme le carter, les jantes, le pot afin de leur donner un éffet chromé !
Que peut on polir ?
Toutes les pièces en alu se polissent et demandent peut d'entretien !
Ex : Carter, jantes, nombreux foureaux de fourches, levires de freins !
Les pièces en acier peuvent également être polie mais demande un entretien plus important à cause de la corosion !
Ex : Pot d'échappement, certains fourreaux de fourches
Coment procédé :
Le polissage se fait en trois étapes !
:arrow: Le décapage de la peinture et vernis !
:arrow: Le ponçage pour retirer de la matière et rendre lisse
:arrow: Le polissage qui fait briller
Et par la suite l'entretien régulié !
Le matérièl nécéssaire
Pour le décappage :
Un produit décappant comme le Gel Décappant Express Spécial Fer de chez V33 qu'on trouve rayon peinture dans tout magasin de bricolage !
Une spatule et une brosse métalique souple et un pinceau assez large (4cm)
Pour le ponçage
Du papier abrasif à l'eau fin, du 400 au 2000, le résultat est déja très bien en s'arretant au 1500 ! Se trouve difficilement !
Pour le polissage et l'entretien
Deux chiffons et du Belgom Alu, se trouve dans les magasins spécialisés autos !
Si vous comptez faire beaucoup de polissage, carter, jantes, fourches ....
Il est intérressant d'investir dans un Dremel et des embouts en coton cousu ainsi que de la pate à polir ! des kits sont vendus avec le nécéssaire !
Pate à polir & disue coton cousu
Une bonne adresse pour trouver tout ce dont vous aurez besoin : PolirMalin
On attaque !!
Le décapage
Avant décapage on à ça !
On recouvre une partie de la pièce de décappant et on laisse agir plus ou moins longtemp suivant la quantité de peinture et de verni à retirer (tout est détaillé sur le produit).
Ex : un carter de Peugeot, il faut une bonne demi heure !
Puis avec la spatule ou décole la peinture qui a du commencer à se décoller d'elle même !
On renouvelle l'opération jusqu'à éliminer toute les plus grosses parties de peinture !
Pour les zones plus compliquées, niveau des fixations par exemple, vous pouvez utilisez la brosse métalique pour bien retirer toute traces de peintures !
Pour la brosse préférez un mouvement dynamique sans trop appuyer !
A la fin de cette opération il ne doit rester aucune trace de peinture et faites attention de ne pas faire de marque ou rayure trop importante avec la spatule ou la brosse !
Le ponçage
Prévoyez une bassine d'eau et vos différents papiers !
On commence par le papier de 400, on le trempe dans l'eau et on ponce tout en le retrempant dans l'eau régulièrement !
Poncez bien toute la pièce avec ce papier, même les parties les plus chiantes !
Puis passez au 600, pareil, il faut tremper le papier régulièrement et partout, plusieurs passages sont nécéssaire !
Continuez jusqu'au 1200 ainsi !
Pot après ponçage au 1200
Avec les papiers encore plus fin, 1500 et plus, n'hésitez pas à poncez et reponcez, plus ce travail sera bien fait plus le rendu sera beau
Ce n'est pas une course et un résultat nickel demande du travail et du temps !
Normalement vous devriez déja avoir un résultat sympa, vous vous voyez dedans, il n'y a aucune rayure, c'est lisse !!!
Le polissage
Si vous avez décidé de vous procurer un Dremel et un kit de polissage c'est le moment de le sortir !
En fesant tourner l'embout sur la pate celle ci s'amolie et se fixe sur le coton !
Maintenant polissez votre pièce avec cet embout, faites des cercles, remettez de la pate régulièrement jusqu'à obtenir un effet impecable !
Passez un coup de chiffon propre et voilà !
Si vous n'avez pas ce kit de polissage, utilisez du Belgom Alu !
Versez un peu de Belgom Alu et frotter bien avec un chiffon, ça noirci, bien insister en frottant énergiquement !
Essuyer avec un autre chiffon propre !
Renouveler l'opération 4 à 5 fois !!!
Et on obtient ça :
Entretien
Réguilèrement nettoyez vos pièces avec le Belgom, un coup suffit !
La fréquence dépend de la saleté et de la matière, sur un pot il faut éffectuer cette opération au moins une fois par semaine !
Pour les pots, essuyez bien votre pot à chaque fois qu'il prend la pluie !
J'jouterais des photos de pièces polies, d'un kit de polissage, du Belgom Alu ... le plus rapidement possible !
Si vous avez des infos, commentaires à ajouter à ce tuto n'hésitez pas, je le reéditerais et une fois finit le fermerai !
Merci Pixou pour les photos
tkr malossi
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 18 Déc - 14:05
Je crois que ce topic vas beaucoups servir!!
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 18 Déc - 20:12
nikel le tuto je crois que l'on va creer une partie tuto !
edit speedfightdu30: j'ai mi la photo dans son post ;)
tkr malossi
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 18 Déc - 22:37
le kit de polissage est un plus.. c'est pour pofiner mais ton rendu est deja très bien
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Mar 19 Déc - 0:00
Merci Pixou pour l'avant/après !! je vais les metre dans le tuto Smile
Tu vois tes fixations, là où tu as du mal à bien poncer Smile ben avec le kit .... t'as un rendu nettement mieux !!!! lol
Et avec un kit je trouve que le résultat est moins gris ça fait plus chromé !!!!
Mais bon, sur le tient c'est dur de faire la différence, chapeau !
speedfightdu30
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Ven 22 Déc - 23:26
Moi j'le conseille le kit de polissage, ou belgom car sans ça le résultat n'est pas terrible terrible ...
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Sam 23 Déc - 0:05
C'est clair, j'ai investit dans un Kit terrible !!!
C'est long mais si ton ponçage est impec tu obtiens un miroir !!!!! j'en reviens pas mes jantes que je n'arrivais pas à faire briller ... elles tapent maintenant, et le pot, c'est simple on croirait que c'est un chromé d'origine !!!!!
Bientot les photos, mais je fignole, je veux le top du top !!!!!!!
speedfightdu30
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Sam 23 Déc - 0:07
Oui c'est très long de poncer des jantes Very Happy Mad j'ai passer l'été complet sur mes 2 jantes, et encore elles sont pas finies Evil or Very Mad
tkr malossi
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Sam 23 Déc - 1:03
Ben dit donc j'aurais pas le courage moi
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Sam 23 Déc - 2:43
pareil aux moins 2 mois de boulot deçut !! mais a chaque fois que je les reprend au 400 600 800 1000 1500 et un coup de pate elle brille plus qu'avant ! I love you
ludix30
Nombre de messages : 1128
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Mar 2 Jan - 11:53
On a passé l'été... Mad Laughing Razz
Aymeric56
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Mer 10 Jan - 16:02
Ben pas specialement besoin d'un kit de polissage, moi je fini au 1000 et c'est miroir
Photo un peu flou mais bon ...
micka team lc
Nombre de messages : 824
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Dim 11 Fév - 20:10
moi aussi c'est un miroir mé je trouve pas de 1400 1600 1800 ni de 2000 [/img] Mad Mad
speedfightdu30
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 12 Fév - 12:29
Moi j'ai trouver ça chez les fournisseur de carossier
tkrdu62
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Sam 28 Juil - 2:09
salut moi je voudrais bien le faire mais je trouve pas de papier pour poncer je trouve pas du 600 et plus alors ben voilà je suis coincer lol
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 10 Sep - 21:54
mersi pour tou ces conseil tuto sa sert vachement
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 10 Sep - 21:57
jaimerai bien voir a koi sa resenble le belgom alu si ta des image sa serai bien mersi
al3xzo
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 10 Sep - 22:04
Look le pot bleu sur la photo c'est le belgom alu :
Voir le profil de l'utilisateur http://www.raceandstyle.fr
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 10 Sep - 22:07
ok jte remersi sa vaut combien un pot kome sa ??
Dark Angel
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Lun 10 Sep - 22:15
13€ Et oui c'est chér...
micka team lc
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Mar 16 Oct - 22:39
cher mais puissant sans sa si tu fini pas au 3000 beh sa fait pas tré beauXXXx
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Mar 16 Oct - 23:04
Cherche à ton concess MBK ils en vendent normalement et c'est moins cher.
Sm3n
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Dim 13 Jan - 13:45
exact CerebroX! entre 10 et 11 roro ;)
merci pour le tuto
tzr streetdu11
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: [Tuto] Le polissage   Mar 21 Oct - 14:51
niquel le tuto !!
Voir le profil de l'utilisateur http://speedfight11.skyrock.com/
[Tuto] Le polissage
