 JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????
MessageSujet: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Lun 17 Mar - 21:20
Salut à tous,
je souhaite poser un ejante avec un disque à l'arrière de mon SV ;)
je sais que je peux le faire avec une jante de speedfight ou elyseo ....
je suis en 10" et passerai en 12"
pour etre encore plus "precis" suis en 100/90-10 et choisirai des pneus en 100/70-12 pour garder le meme diametre et la meme largeur (meme si apparement je pourrai poser du 120 sur l'arrière....
MAIS je veux AUSSI avoir les deux mêmes jantes (enfin si possible) donc:
je dois aussi changer ma jante avant...
le choix se porte donc sur jante de elyseo... (parce que si je lis bine les viva sont à tambour à l'arrière....
C'est là que le HIC commence.... et les questions ;)
1)
- Soit je peux mettre 'direct' une jante de elyseo sur ma fourche de SV, et donc la vie est belle.....
- soit JE NE PEUX PAS ??? parce que le diametre de l'axe de roue et/ou le disque etc.... ne vont pas....
quelqu'un a-t-il une idée sur la question?
2) si la jante avant ne passe pas "direct" :
je dois donc changer de fourche ; ( (et j'ai pas du tout envie, en fait) mais bon pour le moment c'est de la theorie....
-- La fourche du SV (qui est vraiment TOP) n'est pas droite, mais inclinée vers l'avant....
- la fourche du elyseo est trop haute (je pense) donc je dois choisir une fourche de vivacity...
- j'ai peur qu'ne changeant la fourche avec celle d'un vivacity, celle-ci étant droite -> la roue et/ou la fourche frotte sur sur la coque avant du SV
- j'ai aussi peur que si ça pouvait passer je perdre en stabilité/maniabilité/fiabilité -> pas envie de me vautrer comme un sale, surtout que je tire pas mal dans la bete et que je tourne 'franchement' dans les virages... ; )
N.B. j'ai lu les tutos ici et là, sur changement de fourche, etc... et je voudrais vraiment eviter.
Sinon ben C'est les boules et j'aurai deux jantes differentes mais ça m'emballe pas du tout.
j'ai une epave SV100cc, et je vais tout de suite demonter la roue avant pour prendre des cotes et des photos.... histoire de.
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Lun 17 Mar - 21:53
Salut
Moi j'ai des jantes de viva, je mettrai des photos et on pourra comparer pour voir si sa passe ^^
Dit moi aussi si tu veut que je prenne des cotes...
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Lun 17 Mar - 23:56
C cool, mais en fait je viens de capter que viva c'est tambour à l'arrière, donc en fait je dois trouver des jantes elyseo ou elystar ....
en + pas les bonnes douilles pour ma clé à choc, donc pas pu demonter la jante avant....
MAIS ta proposition -> cool, parce que si ça va avec des jantes viva (genre les cotes etc...) alors ça peut quand m^me le faire pour les jantes elyseo/elystar....
dès que j'ai les bonnes douilles je demonte ma jante avant et je donne mes cotes et des photos ;)
Merci'
N.B. : j'ai change le titer du topic en mettant jante elyseo à la place de vivacity Embarassed
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mar 18 Mar - 9:42
Oui mais tu peut facilement passer une jante de viva en frein a disque, il y a un tres bon tuto la dessus sur SS
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mar 18 Mar - 18:10
SV4EVER a écrit:
1)
tu fais un systeme de tube de diametre différents :
c-a-d si la jante que tu veux mettre a un axe de roue + grd tu te trouve un tube en acier de diametre extérieur des roulements de la jante que tu veux adapter et de diametre intérieur de ta jante d'origine
et si c'est l'inverse tu fais pareil mais tu met tes tubes dans tes fourreau et dans ce que tu laisse d'origine (genre le truc de compteur, entretoise,...). Faudra que tu prenne la tige de la nouvelle jante pour le 2eme cas
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mar 18 Mar - 23:56
Compris j'esaie tout ça dès que je reçois la jante...
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mer 19 Mar - 17:19
apres je sais pas ce que sa vaut jai pas encore essayer mais c'est le meme principe que pour adapter une jante de SR sur un fourche d enitro si tu fais sa bien yaura pas de pb normalement
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Jeu 20 Mar - 1:56
bon j'ai dégoté une jante avant elystar....
à part un premier souci je pense à savoir le diametre du disque qui est different j'espere que ça passera... comme le petit diametredu disque est le meme (> 58 ) je mettrai le disque d'origine du SV.
Ensuite comme je passe de Peugeot AV à peugeot AV, j'ose croireque cela ira, l'avenir me le dira, si la poste est cool je l'aurai ce WE.
enfin ce WEjusqu'à lundije pose 800m de cablage réseau ;) donc je risque de ne pas avoir le temps.... Smile
une question, tiens, est-ce que une jante AV de speedfight monobras peut-être posée sur une fourche PAS mono bras ???
parceque je peux en avoir une aussi (avec la jante arrière), et je fais tout ça pour avoir les deux memes jantes, et je me suis apperçu que l'elystar n'a pas les memes jantes av et ar ?? Grrrrr... enfin 20€ la jante av avec le disque c'est pas encore trop grave ;)
je dirai commenttout s'est passé et je poserai des photos si je peux, voire.... je ferai un tuto....
YA'M
Nombre de messages : 2146
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Jeu 20 Mar - 2:03
non tu ne peux pas mettre une jante av. de Speedy avec une fourche traditionnelle
par contre d'après le peu de photos que j'ai vu, l'Elyseo a la même jante arrière que les Speedy Smile
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Jeu 20 Mar - 2:25
c'est bien ce que je pensais....
ouais je sais.... ;) c'est pour ça que j'ai chope que le jante avant, parceque je peux choperune arriere de speedy avec tout l'etrier et disque etc...
je me dis que je vais finir avec une jante speedy-elystar à l'arrière en 12" et garder ma jante en 10"à se rythme là.... Evil or Very Mad
sauf si la jante elystar passe sur ma fourche... dans ce cas j'aurai 12" av et ar mais pas les deux m^mes jantes... pfff tout ça pour ça....
sinonje peux aussi avoir tout lesysteme de repartition de freinage de l'elystar... a votre avis est-ce que ça vaudrait le cout ? tant qu'a faire....
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Ven 21 Mar - 3:08
So nobody knows?
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Ven 21 Mar - 3:09
autre GROSSE QUESTION....
Pour les pneus je me pose encore des questions...
pour faire simple puis-je mettre des 120/70-12 autant des 120/90-12, comme des 100/70-12 ??
ou formulé autrement :
peu importe que ce soient des 100/xx 110/xx ou 120/xx d'une part et peu importe que se soient des yyy/70 ou yyy/90 d'autre part ? tant qu'on met des pneus 12"sur des jantes 12" (forcement.)
ou est-ce que je DOIS respecter la monte d'origine??. j'aurai tendance à croire que peu importe la largeur (100-110-120....) et la hauteur (70-90), mais je preferai voir des avis avant de prendre des pneus qui n'iront pas !!!
Merci de m'aiguiller si possible je compte faire ça ce WE !
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Ven 21 Mar - 13:12
Si t'as un pro dans le secteur va le voir pour ça, moi perso jvais pas m'avancer trop là dessus mais j'aurais dit comme toi ;)
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Ven 21 Mar - 13:47
Salut,alors comme tu l'a compris tant que tu reste en 12 tu peux mettre ce que tu veux.
Exemple avec des jantes de voiture;jante large de 13pouces avec des pneus plus étroit.
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Ven 21 Mar - 20:32
OK, merci tout le monde, je vais voir avec un pro juste pour être sur, mais merci de vos réponses....
bon WE
MàJ :
Suis allé voir un pro, comme prévu, il confirme tant qu"on reste dans les bons pouces, on met ce qu'on veut.
voila merci encore.
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mer 26 Mar - 19:35
Bon et bien j'ai acheté une jante d'elystar avant pour rien Mad fuck ça passe pas, ou plutot j'ai pas envie de me faire ch#@$$*.... un jour p't'etre
donc je vais rester en 10" à l'avant. je passerai en 12" à l'arrière pour avoir un disque, de toute façon l'elystar avait pas les mêmes jantes av et ar, donc bon, c pas grave sur le mien. Et le SV entre le carter, le pot et les plastique, il cache pas mal la jante arrière en fait. donc c'est pas grave je me suis fait une raison.
et je les repeindrais en noir toutes les deux.
enfin je pense prendre en monte :
AV : 100/80-10 ou 100/70-10
AR : 120/70-12 ou 110/70-12 voire 100/70-12 (sais pas encore en fait) je verrai avec le pneu monté sur la 12" pour me faire une idée....
quelqu'un a-t-il un avis sur la monte AV et AR - sachant que d'origine suis en 100/90-10 ????
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mer 2 Avr - 21:59
je veux bien voir des photos du resultat ! ;)
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mer 2 Avr - 22:10
heuuuuu
pas encore fait le grd saut.
c le debut du mois donc je vais le faire au + vite (et en plus j'ai creve à l'arrière (une clé de boite au lettres !!!!) et la rustine tubeless ne sera pas eternelle.....
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mer 2 Avr - 22:11
Double post de l'admin ! sanction ! ^^
Et bonne chance à toi SV4Toujours, un tuto ptêtre ?
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mer 2 Avr - 22:13
bug Twisted Evil bann' Twisted Evil pompom girls pompom girls
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mar 8 Avr - 2:39
slt j'ai chope la roue arrière 12" à disque d'un speedfight....
ça devrait passer, mais la boite à air ça risque d'être chaud...
donc comme une fois qu'on a tout coupé on ne peut pas revenir en arrière.. je vais ruser -> d'abord je vais poser une jante ar 12" de viva/speedfight à tambour.
si elle passe alors je peux poser la jante ar avec disque....
je devrais aller choper une roue de viva demain. je verrai si je peux tester dans la semaine.
heureusement j'ai mon SV bis qui me sert de cobaye.... ; )
MessageSujet: Re: JANTES ELYSEO avant sur fourche SV ????   Mer 9 Avr - 1:10
